Pojedyńczy stuk przy hamowaniu
  • krzysqu
    • 4
    Szukam ostro, pytanie czy rejestrować się w pup czy nie.
    Warto, dla ubezpieczenia zdrowotnego.
    Zamieszczone przez Bili
    le dni po utracie można się zarejestrować jeśli bym niczego nie znalazł na już?
    w każdej chwili, jednak patrz wyżej.
  • Tomik
    • 13
    Witam.Szukałem tego tematu na forum ale mój jest nieco inny,a więc przy hamowaniu po puszczeniu pedału hamulca za kazdym razem pojawia sie pojedynzy stuk i to nie ma znaczenia czy skręcam czy jade prosto.Tak np jak dojeżdżam do swiateł i hamuję to w momencie puszczenia pedału pojawia się ten stuk.Co to może być.Proszę otrafne podpowiedzi.Z góry dziękuję.Pozdrawiam i życzę wszystkim bezawaryjności waszych aut.
    • terefere62
      • 42
      Stuk powstaje gdy puścisz hamulec - pedał uderza w obojnik
      A tak na serio to sprawdź czy jak puścisz pedał wolno i delikatnie czy stuk się pojawi. Kiedy ostatnio wymieniałeś płyn hamulcowy?
      Octavia I 1.6 75KM 98r.
      • Challenger
        • 45
        No dobra przy hamowaniu, a jak dodasz gazu to znowu jest stuk?
        VW Sharan AUY 115 PS, Seat Cordoba ASZ 131 PS
        • Tomik
          • 13
          Nawet jak wolno i delikatnie puszczę pedał to stuk jest,płynu nie wymieniałem hamulcowego od kiedy ją kupiłem a poprzedni własciciel też niewiem kiedy wymieniał,dodam jeszcze że mi piszczą klocki,odpwiadając drugiemu koledze jak dodam gazu to nie stuka tylko jak hamuję w momencie puszczenia pedału,na dołach itp to nic nie stuka.Co koledzy radzicie zrobić?Pozdrawiam
          • Mariusz87
            • 1377
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            Tomik, też miałem kiedyś stuk przy hamowaniu, po jakimś czasie zaczął występować też przy mocnym dodaniu gazu. Okazało się, że do wymiany była poduszka przy skrzyni biegów
            moje stare auto
            jest scout
            • Tomik
              • 13
              Hm i niewiem co z tym robic czy jezdzic dalej z tym czy jak,ale ja jestem na to uczulony i chciałbym ten problem jaj najszybciej rozwiązać.Dzieki koledzy za sugestie,ale czy nie ma na to jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi?
              • maksiu
                • 11466
                Wymiana płynu hamulcowego na pewno nie zaszkodzi (powinno się go wymieniać raz na 2 lata). Może podczas wymiany mechanik coś dojrzy co powoduje ten stuk przy hamowaniu. Może warto rozebrac hamulce z przodu i z tyłu przeczyscic co się da i poskladac ponownie.
                Paweł
                • Tomik
                  • 13
                  Dzieki Maksiu może i tak zrobię bo muszę coś z tym zrobic dla swego i rodziny bezpieczeństwa,ale jeśli mieliscie ten problem albo ktoś z was sie zna to piszcie.ja ze swej strony jeśli znajdę przyczynę tego to wam napiszę,w końcu jestesmy po to by sobie pomagac.Pozdrawiam wszystkich.
                  • elemenateur
                    • 803
                    Mi też stukało (co prawda w A4) przy hamowaniu i ruszaniu (pojedynczy stuk odczuwalny na budzie), winne okazały się tuleje sanek.
                    • pablokinah
                      • 574
                      Zajrzyj do łączników stabilizatora ja przy takich stukach miałem je do wymiany jeden był urwany .
                      jakby co posiadam kabel vag
                      • Tomik
                        • 13
                        Dzięki koledzy.Sprawdze tu i ówdzie,jak ktoś miał taki przypadek i go rozwiązał to niech pisze,wspólnie dojdziemy co ją boli.Pozdrawiam
